Waar kachelweerstand kopen/maken + Foto's weerstand
Gestart door sven20, 24 januari 2009, 19:03:57
0 leden en 6 gasten bekijken dit topic.
sven20
Hoi,
Zoals de titel al luidt: mijn kachel doet het alleen op de hoogste stand.
Natuurlijk ben ik gaan zoeken hier op het forum en ben ik erachter gekomen dat het hoogstwaarschijnlijk de kachelweerstand is?
Deze zou onder de parafaankap zitten. Bovendien gaat het om een renault megane coupe van 1996 met airco.
Nu heb ik toch nog een paar vragen:
1. Waar zit deze onder de kap en is het makkelijk te vervangen?
2. Heeft iemand eventueel een foto hoe dat ding eruit ziet wat ik moet vervangen.
3. Moet ik een nieuwe kopen (eventueel iemand een prijs) of op de sloop halen?
Bedankt alvast.
Groetjes,
Sven
LKW
1: Ik weet niet of je er iets aan hebt, maar bij mijn coupe (1996) zonder airco zit hij op het luchtverdeelhuis. Als je vanaf de accu onder het parafan (dat rooster onder je voorruit)
2: In mijn geval is hij gemaakt van grijs plastic en kun je de twee stekker contacten zien. Wanneer je hem uitbouwt zie je ook 3 metalen spiralen met een afdekkapje. (ik stuur je een foto)
3: Ik heb mijne vorige week moeten vervangen. Ik zou er niet 1 op de sloop halen, omdat je dan neit weet hoelang deze het vol houd. Nieuwe voor mijn coupe koste 33 euro bij de Renault dealer.
Voordat je gaat repareren moet je even aan de stekkers "rammelen" die op de weerstand zitten. Soms is er een twijfelent contact en verhelpt dit "rammelen" de storing.
sven20
Vandaag even gaan proberen om hem eraf te halen.
Kreeg de ruitenwisser met geen mogelijkheid eraf! Even searchen en heb het gevonden.
Maar zit die weerstand nou aan de bestuurderskant?
Bovendien kon ik alvast wel even spieken en zag dat er 2 "dozen" onder zatten. 1 Langwerpige en 1 vierkante.
Zal de weerstand dan binnen in deze vierkante box zitten?
Groeten,
Sven
LKW
Volgens mij hoeft je voor het vervangen van de weerstand neit de ruitenwissers te demonteren. Wanneer je de rechterparafankap (passagierskant) weghaalt en eventueel ook de accu is de weerstand makkelijk uit te bouwen 2 schroeven. De rechterparafankap zit met 1 schroef uiterst rechts vast en is in de linkerparafankap geklikt. Wanneer je de schroef verwijdert kun je de kap door zacht te wrikken los maken van de linkerparafan kap.
sven20
Kijk, hier help je me onzettend mee!
Morgen ga ik het meteen proberen :)
Kan het geen kwaad dat me accu tijdelijk los gekoppeld is dan?
LKW
Kan geen kwaad, maar probeer eerst:
CiteerVoordat je gaat repareren moet je even aan de stekkers "rammelen" die op de weerstand zitten. Soms is er een twijfelent contact en verhelpt dit "rammelen" de storing.
Mocht dat niet werken moet je de accu uitbouwen om er beter bij te kunnen. Accu uitbouwen heeft geen gevolgen, je moet alleen je klok opnieuw instellen en eventueel je radio (voorkeuze zenders).  Denk eraan om eerst de min pool te verwijderen en daarna de plus pool, dit om kortsluiting te voorkomen.
Je weerstand met airco heeft geen spiralen en kost ook over de 100 euro,verder is het inderdaad paravan kap boven de accu demonteren en dan kun je zien waar de weerstand zit want daar loopt 1 zwarte en 1rode draad naar toe en die zit vast met een schroef.
sven20
Ok, dat is minder de prijs.
Maar goed, ik kan hem niet vinden. Wel heb ik deze foto: http://img216.imageshack.us/my.php?image=meganereparatie031be8.jpg
Wat is het nu precies dan?
En bovendien lag er een stekker los bij mij. Gaat om deze http://img217.imageshack.us/my.php?image=meganereparatiekg0.jpg
Toen ik deze in elkaar stak en op contact zetten hoorde ik: Tik, Tik, Tik, Tik, Tik en na tijd was het over?
Wie weet wat dit is, en hoe ik deze tik weg krijg? Lijkt mij dat deze kabel gewoon erin geplugt moet zitten?
Bedankt alvast voor de moeite en de hulp o-)
sven20
Even zoeken en heb het gevonden. Is de stekker van recirculatieklep, dus zal deze binnenkort ook maar is vervangen.
Echter heb ik een megane coupe met airco uit 96 maar kan nergens vinden hoe het hierbij moest?
Bovendien kwam ik in een ander verhaal tegen dat de weerstand van mijn auto zat bij het kachelhuis? En andere hebben het weer erover dat die bij de accu moet zitten? Wat is nu waar? Aangezien ik deze week vrij ben en even na mijn auto wil kijken. Bedankt
sven20
Hierbij paar foto's. Kan iemand alsjeblieft zeggen waar die weerstand zetten? Lees dubbele verhalen als ik de zoekfunctie gebruik. Gaat om megane coupe 1.6 van 1996 met airco.
1. Genomen vanaf de kant van accu (passagierskant)
http://img216.imageshack.us/my.php?image=26012009704uv6.jpg
2. Ook vanaf accu genomen, nu duidelijk te zien welke kabel los is? Volgens mij is deze van de circulatieklep van als ik deze erin klik hoor ik TIK TIK TIK bij contact aanzetten.
http://img246.imageshack.us/my.php?image=26012009705jq8.jpg
3. Vanaf accu kant genomen en dan richting de bestuurderskant
http://img216.imageshack.us/my.php?image=26012009706jt9.jpg
4. Soort bak aan de kant van bestuurder.
http://img216.imageshack.us/my.php?image=26012009702yw5.jpg
Waar o waar zit nu die weerstand? Bedankt vast, en misschien dat iemand bij de foto het gedeelte kan arceren waar die moet zitten?
sven20
Zelf denk ik foto 3, als je goed kijkt zie je Thermique op het kastje staan!
Kan iemand bevestigen of hier de weerstand in zit?
nico flik
jah klopt deze is het ik heb hem er zelf vant weekend nog uit gehad nieuw weerstandje dr in gesoldeert en hij deed het weer perfect kleine moeite.
de weerstand zit  op foto3 en is een stekker met veel draadjes (dit is in tegenstelling wat ik eerst zij van 1 rode en 1 zwarte,maar dat komt omdat je airco hebt en ik me vergist daarin).
Alleen is er bij kachelweerstand niet zomaar iets te solderen zoals vorig bericht meld gedaan te hebben bij hem.
Als je de klep vertanding van de recircu;atieklep wilt vervangen moet de airco leeg en dan je kachelunit onder het paravan compleet gedemonteerd worden.
Wat ook kan is aan de bestuurderskant onder het paravan de stekker met een blauw hulsje binnen de stekker los te koppelen ,alleen moet je dan even controleren hoe de klep staat(binnen circulatie of van buiten).
Maar hier zijn al meerdere topics over met duidelijke foto's.
sven20
Dank je wel. Die stekker met blauwe randje had ik inderdaad gevonden ja. Die maak ik nog wel een keer, voorlopig wil ik eerst de kachel weer laten werken op alle standen.
Ik heb hem eruit gekregen en heb nog een paar vragen.
1. Hier bij automaterialenbedrijf kon ik zo weerstand niet kopen :neen:
2. Wie weet waar ik wel er 1 kan kopen, of is mijne nog eventueel te maken?
3. Wat zullen de kosten ongeveer hier van zijn ? Nieuwe of reperatie.
Hierbij paar foto's hoe die eruit ziet.
http://img216.imageshack.us/my.php?image=28012009708pd1.jpg
http://img217.imageshack.us/my.php?image=28012009709bu4.jpg
http://img222.imageshack.us/my.php?image=28012009710vc2.jpg
http://img217.imageshack.us/my.php?image=28012009711lt2.jpg
LKW
Dergelijke specifieke auto onderdelen zijn inderdaad (vaak) niet verkrijgbaar bij de automaterialen handel. Deze zijn te verkrijgen bij de renault dealer. Bel wel eerst even voor de prijs en de beschikbaarheid.  Y Y
