Angeleyes
Gestart door Colin, 8 november 2008, 18:46:38
Colin
Ik ben van plan om in mijn rmc phase 1 een setje angeleyes te plaatsen.
Op internet zijn diverse aanbieders. Maar waar zit nou het verschil in de prijs in?
Is er ook een leverancier waarvan iemand zegt dat is goede kwaliteit in verhouding met de prijs?
Megane Coupé fase 1 2.0 16V
Colin
Ik ben inmiddels al een beetje gaan zoeke en kwam dit setje tegen.
http://www.carfantasy.nl/product_info.php?cPath=308_345_362&products_id=15171
maar wat is nou precies die HALORIM? heeft dat iets te maken met electrisch verstelbare koplamp?
Ik heb mijn angel-eyes via RB-Cartuning. Ze doen het nog steeds goed en heb er tot nu toe nog geen problemen mee gehad. Ik weet dat een aantal mensen ook ergens anders een setje hadden gekocht en dat hier soms het laagje aan de buitenkant afbladderde. Ik weet niet waar dat aan kan liggen. De prijs is denk ik ook een gedeelte de kwaliteit die de lampen hebben. Wil natuurlijk niet zeggen dat de goedkopere exemplaren slecht zijn. Misschien dat de service achteraf van de aanbieder ook een beetje meespeelt?
De Halorim zijn denk ik de led ringen dat de Angeleyes kenmerkt. Dit heeft helemaal niet met hoogteverstelling te maken.
Colin
Heb jij ze ook afgekit enzo? Maar als ik het goed begrijp zijn angel eyes niet electrisch te verstellen?
Ik heb helemaal niets afgekit. Vond ik niet nodig. Heb alleen last van vocht in de lampen als het echt koud is geweest of als ie pas is gewassen. Het enigste wat ik heb gedaan is een ander rubbertje maken voor het knipperlicht, omdat ie de fitting niet goed afsloot.
Met de montage van Angeleyes vervalt je electrische verstelling helaas. Ik heb nog niet gehoord dat ie wel over te zetten zou zijn.
Colin
owke thnks, dan ga ik ook mijn rode coupe is verfraaien met een setje angel eyes !-!
Colin
Ik kwam vandaag op marktplaats deze tegen:
http://link.marktplaats.nl/207677082
Zou de electrische verstelling echt werken of zou het zo zijn dat je het huidige systeem mee overzet. (dus van uit bestaande koplamp)
Colin
Kreeg een mailtje van de aanbieder waarin het volgende stond:
Voor de electrische hoogte regeling moet u het huidige motoren overzetten op de angel eyes.
Lijkt me een mooi systeempje, ingewikkeld?
Wouter den Hertog
je draait je huidige motoren er zo uit. ff een klein stukje draaien en ze klikken los
Ford Fiesta 1.1 CLX
Colin
Ook gemonteerd op de angeleyes toevallig? Is het gewoon overzetten en klaar of moet je alle standen opnieuw inregelen (lijkt me sterk)
Colin
Ik heb nu mijn angeleyes in de auto zitten maar heb nog een paar vraagtekens:
De ringen branden vrij zwak, komt dit wellicht door de lange kabel die er bij zit of hoort dit zo.
Verder heb ik de electrische hoogte verstelling mee over gezet. Maar hoe kan ik de lampen meer naar het midden laten schijnen. Mijn linker koplamp schijnt nu door de baan van de rechtse als het ware. Er zitten wel een paar stel schroeven achter het grootlicht maar stellen deze het dimlicht ook? of zou ik de gehele lamp een beetje moeten draaien met behulp van de onderste schroeven?
Bedankt voor de tips alvast. 8)7
Als het goed is zitten op de dimlichten ook een paar stelschroeven om je lampen de juiste richting op te draaien. Ik dacht dat die wat moeilijker te zien zijn, maar ze zitten er wel.
Heb je de ringen ook 's avonds al aangehad? Dan zie je het beter of ze de goede sterkte hebben of niet. Overdag zie je leds zowiezo al minder.
De meeste mensen hier hebben de angeleyes van RB, Robert was namelijk de eerste in nederland die de lampen uitleverde door een clubactie.
De hoogte verstellingen heb ik hier nog op zolder liggen.
Mocht je interesse hebben om ze over te nemen laat t dan even weten.
Dan houdt je de originele lampen origineel.
Aangezien ze iets moeten worden aangepast om op de angeleyes te zetten.
Colin
Ik kon de verstel motor zo overzetten. Moest wel het pinnetje erhelemaal uitdraaien maar het is mogelijk. Maar mijn vraag was meer de horizontale afstelling. Maar naast het dimlicht zouden ook stelschroeven moeten zitten? Niet gezien :neen:
