banden elke keer leeg
Gestart door cabriolet, 20 november 2007, 17:22:42
cabriolet
ik heb nog een probleem om de paar dagen moet ik me banden oppompen en vooral me voor banden maar soms rijd ik zowat op ze velg
Wat kan dit zijn
ps. normaal zit er stikstof in maar ik vul hem met lucht maakt dat wat uit
renault freak
heb je ze al een keer na laten kijken of en geen gaatje of scheurtje in zit dat ze lek zijn ofzo?  :0
cabriolet
neej eigenlijk niet gedaan ze zijn wel bijna op maar niet echt zo erg dat je zou zeggen dat het daar aan ligt
Dj-Matthe
doe een beetje 'spuig/speeksel' op je ventiel kijken of er lucht doorkomt? en anders bij een auto banden specialist ff na laten kijken :) misschien zit er spijkertje of iets in, kan zo gerepareerd worden voor paar 10tjes. suc6
Marcelo
het enige wat ik weet, is dat als je banden gevult zijn met stikstof.
je je banden niet met lucht bij mag vullen.
en misschien heb je indd lekke ventiel of een klein spijkertje in je band zitten
suc6 !-!
Rmc_Jelluh
klink als een probleem wat onze zuiderbuur  nick had.. die heb er winterbanden onderliggen nu dat las ik tenminste ergens...
vanwege het weer verloor hij druk....
klets maar raak topic
Citaat van: Nick Mattheus op 19 november 2007, 21:23:45
haha klinkt mij bekend in men oren 8)7 :D
pff vandaag de meggie in winterstand gezet, valt echt niet om aan te zien ;(
3cm omhoog moeten schroefen en nu schuren heel soms men banden nog in men kassen :?
ik dacht gewoon in de winter hetzelfde rond te rijden maar men bandjes gingen door de koude veel te hard af :x
bandenspaning ging binnen de 4 dagen van 3.2bar naar 1.2bar zo dus :D
kijk uit naar volgende zomer :9~ !-!
Nick Mattheus
ja maar had ook wel een 165/40-17 op men velgje liggen van 7J breed he Y
dus stond wel heeeel lekker getrokken ;) :D
dit is een ander verhaal denk ik Y
Dennis20
Wat je kan proberen....
- Ventiel lek.
- Spijker of wat dan ook in de band.
- Velg rand die roestig is aan binnenkant.
- Het weer (heel misschien)
* zelf heb ik gister ook me achter banden opgepompt, zat nog maar 1.5 bar in.. heb ze 2 weken geleden na  gekeken dus het weer heeft wel invloed! 8)7
Succes met zoeken. :)
Marc H.
#9
@Marcelo,
Banden die zijn gevuld met stikstof mag je wel gewoon bijvullen met lucht. Stikstofmoleculen zijn groter dan die van lucht en dringen dus minder gemakkelijk door de wangen van de band. En dus blijven ze langer op druk. Als je gaat bijvullen met lucht, zal eerst de lucht ontsnappen en uiteindelijk ook de stikstof. Het beste is inderdaad om banden gevuld met stikstof ook bij te vullen met stikstof, alleen is dat niet aan de pomp te verkrijgen. Mijn advies, gewoon bijvullen met lucht en vaker je bandenspanning controleren.
Nick Mattheus
welke band is het juist??
of gaat elke band af??
cabriolet
Nick Mattheus
deze zou ik gewoon eens laten onderdompelen ;)
zie je direct wat meer Y
Rmc_Jelluh
#13
bij de profile laatste eentje van mij laten controleren, wel zelf gedemonteerd (was nl wel gaatje in)
en was ong 15 eurie kwijt... dus 2 stuks even eraf halen zal je niet bankroet maken denk ik...
Collin
Citaat van: Dennis_K op 21 november 2007, 14:01:11
- Ventiel lek.
Zou het (binnen)ventiel controleren / vervangen
Buitenventiel (rubberen gedeelte) controleren / vervangen
Niet toevallig een wat oudere band die wat verstikt is? (ook banden hebben een max. houdbaarheid. 5jr. na fabricatie zo'n beetje. De datum staat in het dotnummer op de band
het weer (unlikely)
@ Dennis - is onzin. Heb er zelf ook stikstof inzitten en er hoeft echt niets bij op (constant zit het op 2.1/2.2 bar met 195/50-16) Pas nog weer gecontroleerd tijdens de wekelijkse controle en er is, óók met het koude weer, niets uitgelopen.
Nu heb ik een stalen ventiel (aangezien die rubberen dingen zuigen en ze zien er gewoon niet uit)
No nuts, no glory!
