rammelen bij doortrekken
Gestart door peter18, 13 augustus 2006, 17:16:34
peter18
als ik mijn megane 1.6e  cabrio doortrek bij het stoplicht ook richting de 4000 toeren dan gaat hij vaak een heel rammeld raar geluid maken. mijn catelisator heb ik al laten vervangen. maar het licht ook aan het weer soms heeft hij het niet en soms wel heb ik heel raar. kent iemand dit probleem.
peter
ForeverYoung
kan van alles zijn...
ik heb het nu ook, de achterdemper trilt ergens tegenaan.
komt omdat ie niet netjes in de ophangrubbers blijft hangen, hij is wat naar beneden gezakt en maakt dus eerder contact met naastliggende dingen.
moet dus af en toe even de demper weer wat 'recht' hangen, en als ik niet al te veel doortrek gaat het over het algemeen vrij lang goed.
op het moment dat je richting de 5000 toeren ofzo doortrekt, komen er nogal wat krachten op je uitlaat vrij, vandaar misschien het rammelen.
straks even kijken of ik een oplossing kan vinden, tis nu mooi weer en dan moet ik er maar even van profiteren !-!
wat je zegt over het weer heb ik trouwens vaker gehoord, heel apart....
peter18
ow niks spannend dus ik ga van de week naar salou achter de vrouwen aan dus dat kan geen kwaad als ik terug kom moet hij toch voor een grote beurt dus kunnen ze dat meteen even maken. als het regenachtig is heb ik geen last maar zoals vandaag wel.
ForeverYoung
even een updateje, bij mij hing de bocht tussen middendemper en einddemper verdacht naar beneden, waardoor de demper ook verkeerd kwam te hangen 8)
2 buizen in die bocht hadden teveel speling, waardoor ze in elkaar konden schuiven met als resultaat, dat dat vrij eenvoudig weer naar beneden ging hangen, ondanks dat die slangen UITLAAT 8)7 klem al aardig vast zat, die maar ff nog vaster getrokken en nu is er geen beweging meer in te krijgen en hangt de demper ook weer meer 'vrij' waardoor ie niet meer ergens tegenaan kan trillen, bij het door trekken :q
zo simpel kan het dus zijn !-!
wat je zei over het weer enzo, ik kan me maar niet te voorschijn halen wie dat toch zei en wat daar de oorzaak van was l-
