Renault Megane III 2012, zekering probleem, auto geen stroom
Gestart door RenaultMeganeIII, 6 januari 2024, 17:14:07
RenaultMeganeIII
Goedemiddag,
Vanmiddag heb ik geprobeerd om een dashcam in te bouwen in mijn renault megane III van 2012. Hiervoor heb ik de zekering 'Huis met hulporgaan interieur' losgehaald. Auto gaf toen een storing aan op het dashboard: controleer auto. Hierop heb ik de accu losgehaald (begonnen met de min pool, deur bestuurderskant stond nog open.)
Hierop kabeltje met zekeringvervanger (welke nodig is voor constante stroom naar dashcam) in de zekeringkast gedaan, echter paste deze niet, doordat het kabeltje te breed was (er waren verschillende kabeltjes meegeleverd bij de dashcam, dit was dus niet de juiste.)
Hierop kabeltje met zekering verwijderd, oude originele zekering teruggeplaatst, echter zit de zekering los.
Accu terug aangesloten, alleen auto doet niets meer. Verlichting werkt niet, dashboard werkt niet, auto krijgt geen stroom.
Accu doorgemeten: 12,41 volt.
Zekering opnieuw gecheckt: zit los (toen ik hem eruit haalde met de zekering trekker zat deze veel vaster.)  Verder gekeken: het lijkt wel of het metalen deeltje, waar deze zekering contact mee maakt in de zekeringkast weg is, en dat de zekering daardoor los zit. Ik zit namelijk geen metalen deeltjes meer zitten, als ik een andere zekering verwijderen zie ik de metalen deeltjes wel duidelijk zitten in de zekeringkast.
Wat kan ik doen? Iemand tips?
MarcN
Controleer de zekeringen bij de plus van je accu eens. Als het goed is vind je hier 2 rode 30A zekeringen en 1 grotere grijs/zwarte zekering. Ik ben hier zelf eens lang naar op zoek geweest, dus die vergeet ik niet snel meer.
Maar je zult de oorzaak van de sluiting eerst moeten oplossen. Dus de metalen klemmen in je zekeringkast eerst repareren/terugplaatsen zodat deze nergens anders tegenaan komen. Ook zal deze zekering van 'huis met hulporganen interieur' (UCH) weer moeten werken omdat er anders belangrijke electronica delen van je auto missen.
RenaultMeganeIII
Citaat van: MarcN op  6 januari 2024, 17:56:01Controleer de zekeringen bij de plus van je accu eens. Als het goed is vind je hier 2 rode 30A zekeringen en 1 grotere grijs/zwarte zekering. Ik ben hier zelf eens lang naar op zoek geweest, dus die vergeet ik niet snel meer.
Sorry, maar ik begrijp je niet helemaal. Zitten deze in de zekeringskast bij de accu? En waarom moet ik deze controleren?
Citaat van: MarcN op  6 januari 2024, 17:56:01Maar je zult de oorzaak van de sluiting eerst moeten oplossen. Dus de metalen klemmen in je zekeringkast eerst repareren/terugplaatsen zodat deze nergens anders tegenaan komen. Ook zal deze zekering van 'huis met hulporganen interieur' (UCH) weer moeten werken omdat er anders belangrijke electronica delen van je auto missen.
En hoe kan ik die metalen klemmetjes repareren of vervangen? Volgens mij zijn ze er niet mee uitgekomen toen de zekering verwijderd werd, dus dat zou betekenen dat ze dan naar achteren in de zekeringkast zijn 'gedrukt'? Hoe zou ik dit kunnen oplossen?
