bewegende versn.pook bij optrekken
Gestart door 1frits, 17 augustus 2019, 20:35:01
1frits
nieuwe kopp.platen,massavliegwiel,drukgroep,versn.lagers en moterrubbers gemonteerd. bij optrekken pook maakt pokgeluid en gaat 5cm op en neer. rijdt 130 km/uur gas los en dit opnieuw in de 6. garage zegt is normaal. .....
zapp
Oké, leuk om te weten.
Maar wat is je vraag?  :0
1frits
Mijn vraag is , is dit normaal het bewegen van de pook want voor de reparatie had ie het niet
Welke motorsteunen heb je vervangen.
De onderste veroorzaakt vaak de bewegingen.
Zijn alle steunen uitgesloten kan het in de bak zitten.
Maar goed een beetje bewegen is normaal.
Om wat voor auto gaat het eigenlijk? Een peugeot 205?
1frits
het gaat om een megane 2.0 dci gt. uit 2007 voor de revisie nooit geen problemen(al 5 jaar een top auto), na 2 weken bak weer onderuit omdat de eerste versnelling en de achteruit na veel gekraak in de versnelling kwam, dit is toen opgelost, een vorkje zat niet goed, volgens garage. Daarna is het euvel begonnen met de pook in de eerste versnelling bij het wegrijden. De garage vertelde me dat de motersteunen versleten waren en die zijn toen meteen vervangen zonder resultaat.
Welke motorsteunen, er zijn er meerdere.
2.0 dci zou bijna trillingsvrij moeten zijn.
Ben bang dat er toch iets in de bak zit, zou eens een andere garagemonteur laten rijden.
Of ze hebben iets los laten zitten.
1frits
was inderdaad trillingsvrij voor de reparatie, kan het met de vork te maken hebben die bij de eerste reparatie verkeerd zat?
Mogelijk schade veroorzaakt in de bak? Dat moet allemaal goed inelkaar zitten he.
Is het wel een beetje een gerenomeerde garage?
1frits
een vakgarage, ga eens op pad voor een second opinion .
1frits
een gespecialiseerd bedrijf gebeld, maar zijn gesloten tot 2 september, ik houd je op de hoogte van de uitslag.
1frits
toch een ander gevonden voor second opinion, hij constateerde dat de as waar de 125en6 op zit beweegt en er ringen zijn vergeten. Bij snel schakelen hakkelt ie ook van 2 naar 3, dus logisch als ie heen en weer schuift. Mijn garage reageerde nu meteen dat het zou kunnen en de bak gaat er over 2 weken onderuit. We wachten af.
