centrale portiervergrendeling cabrio p1
Gestart door cdr, 2 maart 2014, 00:56:51
cdr
Beste leden,
Ook ik ben nieuw hier na de aanschaf van onze eerste Renault (cabrio 16e ,97) Wanneer ik de sleutel indruk reageert alleen het slot van de kofferbak, de beide deuren niet. ik heb de bekleding van het bestuurdersportier verwijderd en gemeten dat er spanning op de draad komt wanneer ik de sleutel indruk. De cv motor reageert dan niet. Als ik de cv motor een klein tikje via een rechtstreekse voedingsbron (externe accu) geef reageert ie wel.  Onder het dashboard hoor ik tijdens het drukken op de sleutel wel een relais tikken.   Iemand een idee waar te beginnen met zoeken> Alvast dank!
cdr
inmiddels alle zekeringen en contacten gereinigd in de zekeringkast en de zekeringkast bij de accu...de knipperlichten zouden ook moeten knipperen bij dhet indrukken van de sleutel toch? Weet iemand dat? enige optie is nog onder het dashboard zoeken, weet iemand welk onderdeel ik dien te checken? ik heb andere motortjes geprobeerd die goed zijn, maar ook die werken niet ondanks dat ik weet dat deze wel werken. Toch krijg ik een spanningssignaal op de stekker van de cv motor van het portier....ong 1 seconde. schakel ik dan nog eens, dan komt er spanning van ca 1 seconde op de andere draad (open/dicht).....vreemd?
cdr
nou....het volgende gedaan, motor uit het portier gehaald een aangesloten op de kofferbak en ploep...... ze doen het beiden op de kofferbak!  teruggebouwd en nogmaals spanning gegeven, na het indrukken van de sleutel komt er 12 volt op de draad naar de motor in het portier, na een 2e keer indrukken komt er stroom op de andere draad, ongeveer een seconde....Begint gewoon leuk te worden.  Nu meen ik dat onder de zekeringkast een aantal relais zitten, stuk of 5. Zou het daaraan kunnen liggen en zijn deze te vervangen of door te meten? Echt niemand een tip? Zie ik iets over het hoofd?
Dank alvast (wel een monoloog inmiddels :))
ruudvanbreemen
De monoloogkwestie heb ik reeds bij meerdere vraagstukken gemerkt. Of alleen maar gezeur. En daar heb je ook niets aan.
Fluppie
Ryan1991
Ik heb een soort gelijk probleem, wat hij alleen doet als hij koud is ! of buiten koud is als het warm is weer van nu is er geen probleem
het probleem als volgt , als ik de auto wil afsluiten , hoor je het achterklep slot een tik geven maar de rest gaat niet mee, en niet op slot maar het alarm gaat er wel op ! met als gevolg een alarm die om 2 uur in avond gaat loeien  8)7
de kabels en motors in de deuren zijn gecontroleerd en werken naar behoren !
dus snap ook even niet waar ik moet zoeken , maar heb een stukje gelezen van iemand op het forum dat 1 van de relais kan wezen
van de computer de (ucm) dacht ik .
nu heb ik ook deze relais besteld en ga het maar proberen , heb het probleem al 2jaar en de vorige eigenaar (goede vriend) ook
dus ben benieuwd of dit het gaat oplossen  l-
Fluppie
Aan de linkerkant van de bagage ruimte op de vloer zitten onder de mat 2 grote zekeringen die al nagekeken ?
Ryan1991
Ik heb daar niets zitten  :? Die van mij is van 2000 heb een kasje zitten,
Volgens mij is die van me cabrio dak ?
Chris66
Hallo
Bij die van mij ging af en toe het rechter portier niet mee open.
Ik heb alles ingespoten met teflon spray en tot nu toe gaat alles weer mee open.
Misschien is de weerstand van het slot te groot?
Succes
