ACT reactie's op de projecten topics DEEL 48
Gestart door Stefan, 7 februari 2014, 15:03:18
Toppie zal ik nog wel een keertje op kijken.
Heb eerst nog wat onderhoud te doen.
Die van mij is alwéér aan een beurtje toe over 2 maand.
En er moet ook nog een nieuwe koppeling in, want die begint minder te worden.
Maar ik moet nog ff wachten tot de wisselweken op het werk voorbij zijn.
Dan kan ik ff 2 dagen vrij nemen en een brug gebruiken.   ;)
Yorick
Lekker bezig Willem!
Ben benieuwd hoe het in het donker staat, het lijkt me ook iets teveel van het goede maargoed. Jouw smaak!  !-!
Didi, hoe breng je die folie aan op de onderdelen?
In 2007 hebben wij ooit ook eens wat folie gekocht. Dat moest op het water liggen en dan moest je het onderdeel er doorheen halen.
Zie filmpje:
let niet op al het geklets op de achtergrond... :)
Didi
in dat filmpje wordt water-transfere folie gebruikt die met behulp van een activator hechtend wordt gemaakt.
het voordeel hiervan is dat het ook in alle hoeken komt , mits goed gedaan.
mijn folie is gewoon plak-folie die met behulp van een hete lucht föhn rekbaar wordt. en dan met veel geduld plakken.
:whistle:
Ah zo! Oke. Dan was het handvat aan de binnenkant nog best een opgave denk ik. :)
Leuk hoor!
Didi
was inderdaad een aardige klus, maar met deze folie was het wel te doen.
Y
@yorick
Plastidip en nieuwe banden monteren gaan gewoon niet samen.  ;)
Ik heb ook al eens nieuwe banden op plastidip velgen moeten monteren, de band drukt tijdens het monteren de plastidip er af.
Dan kun je er nog zo veel vet tussen smeren, het is gewoon niet te voorkomen.
(en de klant toen flink pissig.  :P  :D :D )
@ Tedo
Netjes.  !-!
@yorick kleine tip m.b.t. het filter,deze zou ik wat beter isoleren van de motor,warme lucht
gaat niet ten goede voor het vermogen.
Of een bocht erbij halen en de buis in de loze ruimte naar beneden laten gaan, dan pakt de filter veel koude lucht door het rijden. Bij mij zat de filter achter de koplamp naar beneden achter het gaas.
dat is het meest idiaale,zo had ik het ook bij de 1.6.
Yorick
@Mark, dacht ik idd al dat dat lastig zou worden... Mooi kleaute. Nouja maar x richting Enskedéé dan.
@Rogier en Christian, goede tip, thanks! Is zo'n stuk buis los te bestellen ergens of? Pak ik dat nog even mee. !-!
ik heb mn oude luchtfilter systeem nog liggen als het goed is,mocht je daar intresse in hebben.
zo niet,dan zou ik ebay eens opzoeken,daar heb je de zelfde spullen voor een veel leukere prijs.
Yorick
Als ik het alleen met zon stuk buis af kan doen, vind ik het prima.
Willem
@Yorick Lekker bezig  !-!
Waar heb je die antenne vandaan?
@Christian Heb je een foto van je luchtfiltersysteem? Als je Yorick geen interesse heeft, wil ik em misschien wel overnemen.  ;)
@Willem u wenst,wij draaien
later is er een 45 grd bocht tussen gekomen ivm KVS vat,maar ik moet alles nog hebben liggen.
de blauwe slangen zijn 11mm rubber,en komen uit de industrie,de rvs buizen ook
