Update list Iphone muziek en opladen
Gestart door ZantoXX, 9 juni 2012, 13:40:16
ZantoXX
Sinds een paar maand ben ik de trotse eigenaar van een Megane 2 uit 2006. Op dit forum al wat info gevonden over het voorzien van een aux in en plaatsen van beter boxen en een kleine actieve sub. Allemaal probleemloos werkende gekregen !-!
Echter ik denk dat er nog iets fout zit ergens of iets ontbreekt.
-Muziek afspelen via de aux werkt perfect.
-Iphone opladen met usb charger in sigarettenaansteker werkt ook perfect.
Maar muziek afspelen en tegelijk opladen gaat niet. Ik hoor wel muziek maar geeft veel storing en gekraak!
Heb ook al wat liggen testen en als ik wat met de oplader draai dan verbetert het geluid wel. Als ik de usb charger gewoon vasthoud in men hand en dan met mijn wijsvinger in de sigarettenaansteker ga dan geeft hij hetzelfde gekraak.
Iemand hier ervaring mee of iemand die een oplossing weet ?
Heb al geprobeerd met andere kabels charger al getest in andere wagens en daar werkt het perfect.
UPDATE: alles connecties nog eens na gekeken en blijkt dat er rond de usb charger nog een ring zat. Dacht altijd da die diende om de charger vast te klikken. Zonder die ring niets van storing meer.  :)
ik heb bij mij aansteker vervangen voor een vaste usb poort,had altijd last met wat voor oplader dan ook in de aansteker. Op de een of andere manier past het niet,in de Kangoo alles getest doet het allemaal prima in de MegII was het met alles dat het of niet werkte,of dat je moest rommellen tot het wel erkte,en als je er dan tegenaan stoootte kon je weer gaan rommellen.....
ZantoXX
Idd, dergelijk probleem had ik ook. Blij dat ik de oorzaak gevonden heb. Volgende plan is nu om alles in te bouwen achter het dashboard zodat enkel de ipod aansluiting en remote van de sub in dat bakje onder de radio ligt
Ik had het dus bij alle opladers die ik er in deed,eigenlijk deed enkel de aansteker het er in, verder eigenlijk gewoon niets
ZantoXX
Lijkt mij dat er iets mis was met de socket zelf dan want bij mij werkt hij zonder problemen zowel met de usb als gps oplader.
