12VOLT KABEL?
Gestart door xCoupex, 23 november 2011, 10:55:45
xCoupex
Heb net een Megane Coupe ter beschikking maar ben bezig met me subwoofer inbouwen.
nu heb ik die kabel en zekering aangesloten op me Accu maar moet nu door naar achter getrokken worden,
waar zit een gat war die makkelijk doorheen kan?
Iemand enig idee???
Colin
Net achter de accu zit er een. (bij mij dan)
Megane Coupé fase 1 2.0 16V
Renegade (Mark)
Met een scherp voorwerp het rubber achter de accu waar de kabelboom door loopt voorzichting wat groter maken, een "stugge" kabel een stukje erdoor steken en dan wikkel je het uiteinde van die stugge kabel om je voedingskabel. Als je dan bij de passagierskant onder het dashboard voelt vind je de "stugge" kabel terug en kun je deze rustig en voorzichtig de auto in trekken samen met de voedingskabel die eraan vast gewikkeld zit.
Vergeet als je klaar bent niet om even aan de binnenkant te checken of het rubbertje dat los onder het dash erop zit nog op zn plek zit !-!
Colin
Ik doe het met een soort trekveer maar dan van kunstof, werkt perfect. Smal en toch stug genoeg !-!
