Dante's Blue Break
Gestart door Dante, 6 juli 2011, 15:31:12
Op 20 juni 2011 heb ik deze nette Break gekocht:
Aangezien ik toch ook wat plannen had met de Break, heb ik besloten alvast een project te openen.
Op dit moment is de auto technisch nog niet helemaal in orde. De volgende dingen zal ik eerst moeten fixen:
- Haperend stationair (Gasklephuis schoonmaken, BDP-sensor vervangen)
- Achterruitenwisser doet maar een kwartslag wissen (Motor is de afslag kwijt. Nieuwe wordt vrijdag op de sloop gehaald)
- Dagteller/Boordcomputer niet te gebruiken (Contact los/kapot. Wordt vrijdag gehaald)
- Mistlamp rechtsvoor doet het niet (Wel werkend gezien, dus waarschijnlijk een los contact/kabelbreuk)
- Koppelings- & rempedaalrubbers moeten vervangen worden
- Verlichting van de ventilatie defect (Lampje vervangen)
- Lakschade & velgen bijwerken
Daarnaast zat ik te denken aan de volgende dingen (Foto's volgen vanavond vanaf m'n PC):
- Angel Eyes
- 4300k Xenon
- Silvatec knipperlichten voor & opzij
- Andere zijknipperlichtbehuzing
- Achterspoiler
- Achterlichten laseren
- Coupegrille
- Laguna-lip
- Bosch Aerotwins
- ClimAirs oid
- Andere antenne (Weg met die vishengel..!)
- LED stadslichten
- LED kentekenverlichting
- Gele mistlampglazen
- Luxe kentekenplaten
- Mogelijkerwijs verlagen...
Ik houd jullie op de hoogte! :q
De volgende dingen had ik aangepakt
De linker is met de rechter vervangen:
En dat ziet er dan zo uit:
En ja, dat is de mic van de Bluetooth
De verlichting aan de linkerkant op de foto is op de sloop gehaald. Ze gaan nu ook aan als er een deur open gaat...
Oh, en het netje is aangeschaft :D
Gisteren even bij de CarGlass langs geweest om een putje op te laten vullen. Meteen maar een aanbieding meegepakt op 2 nieuwe Bosch ruitenwissers voor de helft v/d prijs (19,50 ipv 39,95). Geen AeroTwins, maar toch beter dan de Valeo's die er op zaten. Added bonus: Blijkbaar had de originele bestuurderskant een soort spoiler moeten hebben. Er kwam ook 2x 50cm ipv 1x 55cm & 1x 50cm vanaf :?
Anyway, foto:
Enige tijd geleden via de Halfords een Thule Ranger 500 op de kop kunnen tikken voor 50 euro i.p.v. de gebruikelijk 150 euro...!-!
En dat ziet er dan zo uit...:
Gisteren na het wassen (Kon mezelf er niet meer toe zetten om de auto ook te waxen...) even wat plaatjes geschoten. Tevens enkele kleine details aangebracht 8)
Na een tijdje op zoek te zijn geweest, heb ik binnen enkele weken zowel de zwarte honingraat-grilles als de verchroomde honingraat-grilles aan kunnen schaffen voor de prijs van 1(!) originele grille... Vanmiddag even gemonteerd.
Van dit:
Naar dit:
Van dit:
Naar dit:
Even een shotje van ons balkon:
Het smoelt wel beter, ook met de rest van het zwart, maar kan voor nu nog niet zeker zeggen of dit ze blijven. De chromen stonden ook wel mooi...
Gisteren de auto onder handen genomen door een collega & vriend in de garage van zijn neef. Hierbij is vervangen:
- 4x Bougies; Een van deze jongens zat er al waarschijnlijk wat langer in, aangezien de inbuskop helemaal dol was
- Oliefilter
- Brandstoffilter
- Luchtfilter
- Interieurfilter
- Schijfremblokken achter
De rechter was verkeerd besteld. Uiteraard hebben we de juiste geplaatst
- Ruitensproeierpomp
Daarnaast is uiteraard de olie ververst, de ashoes lv goed vastgezet, kraakt mijn deur niet meer & mijn mistlamp lv doet het eindelijk weer! Aangezien alle 4 de wielen eraf moesten, heb ik van die gelegenheid gebruik kunnen maken om alle 4 de velgen te reinigen aan de binnen- & butenkant. Was lv ook goed nodig, aangezien er olie op lekte door de niet goed sluitende ashoes... Van die spuitfles Sonax eXtreme Velgenreiniger is, denk ik, de helft alleen al daaraan gebruikt. De andere 3 hebben een kwart van het flesjes gebruikt... 8)7
Enige puntjes die nu nog blijven zijn:
- Achterruitenwissermotor (Degene die ik van de sloop had, had een andere aansluiting. Tevens had deze motor ook een 'afslag'-probleem...)
- Ruitenwisserhendel
- Ventilatieverlichting
Niet op de meeting kunnen showen (of gezegd...;)), maar vandaag wat veranderingen doorgevoerd:
Nieuwe zijknipperlichten:
En omdat ik vond dat-ie best wel vies was, maar even door de wasbox gegooid & toen ik thuiskwam waren mijn Aerotwins er !-!:
Gisteren zijn de Angel Eyes gemonteerd. In het echt hebben ze geen 'glare'...:
Gewoon met zwarte tape om een idee te krijgen...:D Ondertussen ook alweer eraf gehaald...
Binnenkort de Xenon erin & dan eens nadenken hoe ik die ringen nou wil en wat legaal is... ;)
Afgelopen zaterdag aangeschaft:
Hopelijk woensdag mooi weer..Y
Afgelopen zaterdag binnengekomen, zondag gemonteerd & vandaag fotootjes gemaakt.
Helaas is-ie aan de basis rondom 1mm breder dan de originele & ook zwarter, maar ach...:
~16cm & prima ontvangst op een enkele zender na...
~25cm & prima ontvangst op elke zender !-! Maar poep aan, want 538 doet het ook op de korte stand & die staat mooier ;)
Zeker een verbetering t.o.v. die vishengel van ~85cm die er eerst op zat... _o_
Geen foto's dit keer, want het is een mislukte udate... Gisteren gebeld met LauDorShop voor zijwindschermen rondom. Ze hadden ze op voorraad, dus vandaag opgehaald. Ze pasten achter prima, maar bij het omhoog doen van de bijrijderskant voor hoorde ik een breekgeluid. Ik dacht het scherm, maar later kwam ik erachter dat het een geleider van het raam was. Bij demontage is dat scherm vervolgens gebroken. Bij de Renault-dealer kostte de geleider nog geen 4 euro & bij de Carglass hadden ze het binnen luttele minuten gratis gefixt !-! Nu nog eens kijken of die toko me gaat helpen, qua oplossing...
[EDIT]Ondanks het inspreken van 2 VM berichten, nooit meer een reactie gehad...:neen: Een afrader dus.
Oud:
Nieuw:
Update van niks :D Mede omdat ik ook de T10 5 SMD LED stadslichten had willen plaatsen & hier willen showen, maar daar moet ik helaas de koplamp voor demonteren... Heerlijk, aftermarket ;) Dus die komt nog...
FYI: Op aanraden van Andy heb ik deze C5W festoon 39mm LED lampen bij Leddel besteld. Snelle levering, gezien het feit dat ik ze gisteren heb besteld & betaald... !-! Bij mijn Break kwamen er 33mm C5W buislampen vanaf. Ik had mogelijkerwijs dus ook de 36mm variant (De kleinste in Leddel's assortiment) kunnen bestellen, maar die kentekenverlichting zit zo simpel in elkaar dat ik die 6mm extra er ook in kreeg ;)
Kwam dit van de week op MP tegen & kon het niet laten liggen... :D
Nu nog diezelfde witte platen ergens zien te scoren...
Nou, vandaag ging de 4300k Xenon set er in
Het effect is in het echt beter (uiteraard) & ik kan m'n hand niet echt 1s stilhouden voor de foto zonder flash:
Met flash:
Daarnaast kreeg ik ook de kans om de stadslichten te vervangen voor T10 5 SMD LEDs.
Het is nu allemaal mooi wit aan de voorkant met stadslicht aan Y:
Met flash:
Dit was het eerst:
En ik had ook nog wat bij StickerDump besteld :D:
