Onderhoud
Gestart door DONRozeboom (Mike), 20 mei 2011, 10:57:38
DONRozeboom (Mike)
Door het weinige aantal mensen met een 1.4e Type 1 Megane, stel ik de vraag even in een nieuw topic.
Ik wil de bougie's gaan vervangen, tegelijk met olie en oliefilter.
Nu weet ik alleen niet waar bij die megane de aftapplug zit, en hoeveel liter olie er in de 1.4e gaat.
Hopen dat er dan weer een beetje vermogen in terugkomt.
Met vriendelijke groet,
Mike Rozeboom
Toyota Aygo 1.0 12v - 11-2010 (Lease)
Peugeot 306 1.6 XS - 10-1999
DONRozeboom (Mike)
En wat ook misschien handig is om te weten: wat voor olie kan ik er het beste ingooien. Zou 15W40 voldoende zijn?
Mike Rozeboom
Colin
Wat voor olie staat in je boekje als het goed is.
Onder je motorblok zit (na het verwijderen van de bodemplaat) ergens een plug die kun je eruit draaien als het goed is.
Megane Coupé fase 1 2.0 16V
DONRozeboom (Mike)
Thanks... dan maar ff op een setje krikjes en er maar onder.
Mike Rozeboom
mkool
en dan heb je nog een speciale sleutel nodig om de plug eruit te halen. is namelijk een vierkante inbus.
een deurklink (ja, van een normale deur in je huis) schijnt ook goed te passen.
Colin
En ik dacht dat er een pakking omheen zit, die MOET je ook vervangen.
nd-photo.nl
Inderdaad vierkante plug om af te tappen. Hoeveelheid en welke specificaties staat gewoon in het boekje. Ik heb er zelf Castrol Edge 5W30 ingedaan, dunne olie met goede smerende eigenschappen. Tip: bestel je olie in Duitsland, stuk goedkoper. Ik heb er volgens mij iets van 40euro voor betaald voor 5 liter, kost in Nederland tenminste 60euro.
DONRozeboom (Mike)
Okey thnx, dan ga ik volgende week ofzo wel even kijken.
En bij de halfords is 4 liter 15W40 22 euro... dus dat valt wel mee.
Ik hoef geen speciale high performance smeerolie, want het is en blijft maar een 1.4e :P
Mike Rozeboom
mkool
10w40 van de action
4liter voor een tientje
voldoet prima in die simpele motoren :)
Citaat van: ColinEn ik dacht dat er een pakking omheen zit, die MOET je ook vervangen.
Er zit een ringetje omheen, even nieuw bestellen inderdaad
DONRozeboom (Mike)
ringetje om die schroefplug?
Mike Rozeboom
mkool
ja zit een koperen (of alu/rubber) ringetje tussen voor afdichting. als je oliefilter besteld gewoon even bijzeggen dat je ook een nieuwe afdichtring voor de carterplug wilt hebben
DONRozeboom (Mike)
Okey, ik had t al gezien inderdaad... Thnx voor de tip :P
Mike Rozeboom
Er moet 10w40 in jouw motor.
Er gaat met oliefilter vervangen 3l of 3,25 liter in.
Olie van de action is niet goed,zitten veels te weinig dopes in die goed zijn voor je motorblok.
Koop liever shell of elf of bp of kendall of castrol olie.In iedergeval de betere merken.
Want vw heeft een mooie slachtzin gemaakt:
ONDERHOUDEN IS OVERHOUDEN
Dan natuurlijk wel met wat goed materiaal.
nd-photo.nl
Amen! Een auto is een auto, of dat nu een 1.4 is of een 1.6 :) Gewoon goed onderhoud plegen, dan beleef je er ook langer plezier van!
Arjen_J
Tip als je toch even onderhoud doet, het luchtfilter (en evt interrieurfilter) schoonblazen/of met de stofzuiger kan nooit geen kwaad. raadzaam ook ik om de bakolie te peilen
auto op vlakke ondergrond en kunstof stop aan de voorkant eruit en dan kan je het met een schroevendraaier/inbus erin steken zo zien of het op peil is.
en idd 10w40 erin stoppen.
