Oplossing voor ovale hoedenplank speakers
Gestart door Univex, 12 april 2011, 13:54:55
Univex
Hallo iedereen,
Ik zou graag ovale hoedenplank speakers in mijn megane coupe ph2 willen bouwen.
Nu ben ik op zoek naar iemand die mij een goede oplossing kan bieden hiervoor.
Zelf zit ik te denken aan een MDF adapterring die ik op het staal vast zet en op de ring mijn ovale speakers.
Nu dacht ik, ik zal mijn stof eens van mijn hoedenplank af trekken maar ik kom er net achter dat diet niet echt een makkelijk klusjes is.
De 2 dopjes en de 2 originele kunststof adapters heb ik er al af maar wil nu eigenlijk de stof eraf hebben zodat ik er beter bij kan. Hoe moet dit?
En ik zou heel graag wat voorbeeldjes willen hebben van mensen die dit al hebben gedaan! _o_
alvast bedankt!!
sjerrie
Je bedoelt de gehele plaat ?
Die zit geklemd.
Bij een ph1 kun je wat kracht zetten en hem er zo vanaf trekken
Of dat bij een ph2 is weet ik niet maar is denk ik wel hetzelfde
~Just got Maggied~
Univex
ik heb het over het stof gedeelte, niet het staalgedeelte. Heb net geprobeerd wat kracht te zetten maar wil nog wel de bekleding gedeeltelijk behouden als je snapt wat ik bedoel  :q
sjerrie
Pff dan weet ik het niet. Bij de ph1 zit er een soort van afdekkap op waar de speakers inzitten. Is hetzelfde als een ph2 coupe toch.
Net zoals dit toch:
http://www.meganeclub.nl/fora/index.php?topic=1463.0
Is het hetzelfde dan beetje kracht zetten. Was bij onze coupes iig wel zo los
~Just got Maggied~
Univex
uiteindelijk los gekregen!
Iemand een paar ideetjes zodat ik me hier op kan richten?
cmonsprenger
Oke je hebt hem los gekregen dus? Bij phase 1 niet zo moeilijk toch,denk bij phase2 hetzelfde is.Als je boxen eruit hebt zijn het 4 plastic dopjes achter je achterbank zitting en dan kun je met een beetje bewegen en trekken hem er zo uit krijgen, zit gewoon onder plastic kapjes bij je raam vast, daar kan je zo onderuit halen.
Oplossing voor ovalen boxen, is als je hoedenplank eruit hebt, heb ik gewoon gaten groter gemaakt door middel van groter zagen met ijzerzaagje, hoef je niks op te hogen. De gaten zeg maar in het metaal waren bij mij te klein om mijn ovalen er doorheen te laten hangen, vandaar dus groter gemaakt en laagje tektiel overheen gezet (kan ook laagje lak met spuitbusje ofzo) tegen het roesten. Uit de stof kan je de ronde gaten gewoon met stanleymes ovaal snijden en dan je boxen erin hangen. hoeft niks te verstevigen, mijne zijn redelijk zwaar. Heb er niks aan verstevigd en zit nog steeds. Kan wel fotos voor je maken als moet ;)
Univex
Zou wel mooi zijn als je er even wat foto's van wil maken. Heb jij een mdf constructie gemaakt? omdat je het plastic niet kunt gebruiken;)
cmonsprenger
Ik zal binnenkort ff fotos maken, ben nu op weg naar school en vandaag bij mn vriendin, auto staat thuis. Maak donderdag wel ff fotos.
Maar je bedoelt denk ik die plastic dingen waar je originele boxen ingangen, waar je ze ook aan bevestigd?
Nou wat ik heb gedaan is dat plastic meteen in de kliko gegooid, dan met stanley mes gat ovaal gemaakt op goeie grootte en dan gaatjes in de stof gemaakt (bootje ofzo), daar inbusboutje (of wat anders maar vond dit mooiste), ook handig met weer demonteren etc ivm je raam. Dus: boutje door gaten van je ovale box, door stof heen en aan onderkant dmv ringetje en moertje vast gezet. Dus in principe heb ik de boxen gewoon zo aan de stof vast gemaakt, dan gat van ijzer in je auto groter maken dat je box mooi vrij hangt en weer monteren. Was bij mij iig niet nodig met mdf frames te gaan maken, die stof houd het zo ook wel. maar fotos volgen dus nog!
Univex
Citaat van: cmonsprenger op 13 april 2011, 12:55:42
is goed, dan ga ik pas weer verder als ik je foto's heb gezien. Hou me op de hoogte! !-!
cmonsprenger
Hier heb even fotos gemaakt, ja is beetje moeilijk omdat mijn boxen nu op originele bedrading aangesloten zijn ivm verkoop auto. blijven erin namelijk. Dus kon hoedenplank er nu niet ff helemaal uitnemen:
Eerste foto is hoe ze erin liggen bij mij, tweede foto zie je als ik de hoedenplank (stof) oplicht, weet niet of je hier goed kan zien, maar dat vierkantje wat je ziet waar de box in komt te hangen heb ik dus groter gezaagd. Derder foto zie je hoe ie vast zit, gewoon gaatjes boren in stof, (inbus)boutje erdoorheen, achterkant ringetje en moertje en aandraaien.
Ik hoop dat zo ietsje duidelijker voor je is
niXon
wat ik gewoon gedaan heb is, zoals cmonsprenger al zegt, gaten in het metaal gezaagt en ze daar ingehangen. Daarna vastgeschroeft aan het metaal en de stoffen kap er weer overheen. Ik heb die stoffenkap dus heel gelaten en je ziet de speakers zo ook niet. Dus ze zitten stevig vast en zijn netjes weggewerkt :)
cmonsprenger
He ook slim !-! Alleen hoe komt je geluid dan door je hoedenplank heen? Had jij een hoedenplank zonder boxen dan al?
niXon
dat is niet zo moeilijk. Dr zaten al gaten in voor de orginele speakers die heb ik dan groter gemaakt en daar nieuwe ingezet. En het geluid gaat gewoon door die dunne stoffe kap heen he :P dat was met de orginele speakers ook zo ;)
cmonsprenger
Huh dit kan ik me niet goed voorstellen. Ik meen dat mijn originele 13cm ronde speakers gewoon zeg maar net als bij mij nu is op de hoedenplank lagen? Wat jij hebt, jij hebt ze lager liggen op het metaal vast en dan heb je toch dat gat zeg maar, maar zie je je speakers veel lager liggen?
niXon
nee die speakers liggen gewoon op het metaal (die kunstof ring om de conus heen) en daar kan die stoffen kap gewoon overheen. Vanaf de kofferbak zie je die speakers dus wel hangen maar van bovenaf niet, want die stoffen hoedenplank valt er precies overheen
