[Megane I] Reparatie databank
Gestart door Jeroen, 16 september 2004, 23:17:53
nd-photo.nl
#90
Type Mégane: Coupe Phase 1, 1.6e
Jaartal Auto: 1997
Km-Stand: +-196.000
Beschrijving van de klacht: Auto stond te hoog op zn pootjes :) Standaard schokdempers + veren vervangen door Koni STR.T kit. Bij het demonteren erachter gekomen dat beide veerpootlagers hun beste tijd hebben gehad (roest + miste veel bal lagers). Bij Renault dealer originele veerpootlagers gehaald en gemonteerd.
Zelf gedaan of laten doen: Zelf gedaan met hulp
Bij laten doen, wie en waar: nvt
Kostenplaatje: Koni STR.T kit €313,- + 2x Renault Veerpootlagers €42,- = €355,-
Klacht verholpen: Ja, auto heeft veel betere wegligging (bochtenwerk gaat harder haha) en stuurt preciezer! Nadeel, iets minder comfortabel door stuggere vering.
royke007
Type M?gane Coup?/= 1.6e
Jaartal auto / km stand:1997 kmstand 169000
Beschrijving van de klacht:rotte balken links en rechts - linker koplamp zat het binnenwerk los - remschijven en remblokken versleten - uitlaat spruitstuk gescheurd - schuif kanteldak defect -
De reparatie die is gedaan:Rotte plekken verwijderd schoon gemaakt en gelast - nieuwe koplamp links voor - nieuwe remschijven en blokken - uitlaat spruitstuk gelast - copmlete onderkant opnieuw in de tektiel ( of hoe je het ook mag schrijven ) daarna op keuring
Zelf gedaan of laten doen:Een deel zelf een deel laten doen
Bij laten doen, wie en waar:een hele goede kennis bij mij om de hoek
Kostenplaatje: 600 euri
Klacht verholpen:op mijn schuif kanteldak na  l-  is alles weet toppie joppie  !-!
Karin
Type Mégane: Cabrio phase 2 1.6 16v
Jaartal Auto: 2000
Km-Stand: 143.218
Beschrijving van de klacht: Niet kunnen achterhalen wanneer de D-riem, multieriem en toebehoren vervangen zijn.
Reparatie: Alles laten vervangen, daarbij ook een nieuwe distributiedeksel (omdat die gelijmd was, door wie ik weet het niet), diverse onderhouds dingen, zoals remvloeistof vervangen, airco onderhoudsbeurt, raam nagekeken, reactiestang vervangen en apk uitgevoerd.
Zelf gedaan of laten doen: Laten doen
Bij laten doen, wie en waar: Ata autobedrijven, Honselersdijk
Kostenplaatje: € 1.068,--
Klacht verholpen: Raam moet nog een keer nagekeken worden, is nog niet helemaal opgelost.
Type Mégane: Break RXI 1.6-16v
Jaartal auto / km stand: 2000 / 175.500
Beschrijving van de klacht: Tikkend geluid linksvoor
De reparatie die is gedaan: Homokineet vervangen
Bij laten doen, wie en waar: Moreno Peracca, Gravedona, Italië
Kostenplaatje: €250,- voor de homokineet & €35,- manuren
Klacht verholpen: Ja.
Jaartal auto / km stand: 2000 / 176.750
Beschrijving van de klacht: Slaat niet aan bij starten
De reparatie die is gedaan: BDP-sensor vervangen
Bij laten doen, wie en waar: Voor de deur door m'n mannetje, Patrick
Kostenplaatje: €35,- voor de BDP-sensor
Jaartal auto / km stand: 2000 / 180.520
Beschrijving van de klacht: Tijdens een rit plots metaalachtige geluiden rechtsachter.
De reparatie die is gedaan: Beide schokdempers achter vervangen
Bij laten doen, wie en waar: Garage Van Oosterhout in Den Haag door m'n mannetje, Patrick
Kostenplaatje: €100,- voor de schokdempers & €6,50 manuren
Mariotjekroon
Type : Cabriolet 1.6 16v phase2
Bouwjaar :2002
Km stand : 76.000
Klacht : Linker voor veer was afgebroken.
Uitgevoerde reparatie : Nieuwe voor veer vervangen
uitgevoerd:Autoservice kievit Rotterdam.
Kosten : Niets viel netjes onder de garantie en de vervangend vervoer auto ook.
Klacht verholpen : ja,en de wegligging ook !!!
* We hebben onze cabbie nu ruim een maand geleden aangeschaft bij Kievit Rotterdam en ik moet zeggen dat we daar echt zeer netjes zijn geholpen. De veer zoals hierboven brak zaterdag avond rond 19:00 en de verkoper wilde zelfs vanuit zijn huis naar de zaak komen om de auto binnen te kunnen zetten!! Dikke pluim voor dit bedrijf en deze service chappeau.
Type Megane : Megane 1 phase 2 cabriolet 1.4 16V
Jaartal auto / km stand: 1999, 181000 km
Beschrijving van de klacht: In bochten af en toe een zachte bonk achter uit de auto. (Als of er iets los in je kofferbak ligt) en broertje die je er op wijst dat je uitlaat eigenlijk wel erg laag hangt.  ;)
Oorzaak: Bijna los hangende einddemper. 1 rubber kapot, andere uitgerekt.
De reparatie die is gedaan: Nieuwe ophang rubbers geplaatst.
Zelf gedaan of laten doen: Zelf gedaan.
Bij laten doen, wie en waar: Thuis voor de deur.
Kostenplaatje: Ongeveer €5,50
Klacht verholpen: Uiteraard.
Emiel
Type Mégane: 1.4 16v RXE Hatchback
Jaartal auto / km stand: 1999 - 161.700
Beschrijving van de klacht: Uitlaat maakte ineens 'een sportief geluidje'. Doorgerot op 4 plaatsen.
De reparatie die is gedaan: Uitlaat + achterdemper vervangen
Bij laten doen, wie en waar: Renault-dealer 'Van Aaken' in Middelbeers (NB)
Kostenplaatje: €290,-
Mégane Phase 2 Berline 1.4 16v RXE
Brian
#99
Type Megane Coup?/Cabrio: Coupe 2.0 16v bj1996
Jaartal auto / km stand: 1996 / 253.xxx
Beschrijving van de klacht: Hoorde een kleine klap, en spontaan geen aandrijving meer
De reparatie die is gedaan: borgring en ring vervangen tussen de aandrijfas en versnellingsbak
Zelf gedaan of laten doen: zelf gedaan
Kostenplaatje: 10 EU (ringen) evt nieuwe bakolie ( deze loopt eruit namelijk )
Klacht verholpen: Moet ze nog inbouwen, ga er van uit van wel
Stappenplan vervangen:
-Zet de auto aan de bestuurderskant op de krik.
-verwijder dan je wiel
-dan zie je aan de onderkant van je wielophanging 2 bouten zitten draai deze los die driehoek komt hierdoor vrij te zitten en je kan je wielophanging vrij bewegen.
-Verwijder dan aan de versnellingsbak kan de 3 bouten die je aandrijfas aan de bak verbinden ( zet er wel een bak onder want je bakolie komt eruit)
- nu zie je een rond huis met 3 uitsparingen waar je aandrijfas in valt (deze behoort vast te zitten doormiddel van een borgring. ik vermoed dat die borgring er bij jou uit ligt)
-plaats de borgring (beter haal je een nieuwe borgring bij de dealer) terug en monteer alles in omgekeerde volgorde
Het onmogelijke doen we direct; wonderen duren iets langer, maar garanderen doen we niet
megane hb 1.4e
Jaartal auto / km stand: uit 2000 / km stand 73556
Beschrijving van de klacht: de auto wil soms niet goed aanslaan tijdens starten, na een keer gas geven slaat de auto pas aan
2e klacht: (geluid) uitlaat dreunde door naar binnen(vond het wel een leuk geluidje)
De reparatie die is gedaan: bdp sensor vervangen, en uitlaat rubbers vervangen(uitgescheurd)
Kostenplaatje: 60 euro
Klacht verholpen: ja
tip: als je dit probleem ook hebt ff kijken of je een zwarte of een blauwe sensor hebt (zit boven op de versnellingsbak tegen het vliegwiel) als je een zwarte heb meteen vervangen die handel en als je een blauwe hebt eerst ff laten uitlezen(die gaan namenlijk niet zo snel kapot) als je een nieuwe besteld krijg je een blauwe dus niet schrikken !-!
zie plaatje van dante hieronder !-!
De linker vervangen met de rechter !-!
Ed_16v
#102
Type Mégane: 2.0 16v Coupe
Jaartal auto / km stand: 1996 - 276.000
Beschrijving van de klacht: Verwarming blaast enkel in hoogste stand.
De reparatie die is gedaan: Gesmolten stekker op weerstand gerepareerd en de omleiding, die gemaakt was door vorige eigenaar, ongedaan gemaakt.
Kostenplaatje: 0,00
Een veel voorkomend probleem bij oudere Renaults in alle modellen: de dikke meerpolige stekker op de kachelweerstand (dicht bij de accu) was gesmolten op 2 punten. Door de betreffende kabels van de stekker af te knippen en te voorzien van nieuwe kleine stekkertjes en de stekker op de 2 plaatsen volledig uit te hollen zodat de 2 kabels met de nieuwe stekkertje hierdoorheen kunnen worden gehaald, had ik het smeltprobleem opgelost. Echter de vorige eigenaar was waarschijnlijk niet zo slim om dit eerst te onderzoeken en had daarom de originele voeding doorgeknipt en een omleiding buiten de weerstand om gemaakt en rechtstreeks op de aanjager gezet. Door middel van een schakelaar gemonteerd onder het stuur kon je de aanjager aan en uit zetten. Door de omleiding volledig af te kappen en de originele voedingstekker bij de weerstand weer netjes te verbinden met de bestaande + en -, werkt de aanjager weer zoals het hoort.
Ex: Laguna 1.8 RT, Clio 16v, Laguna 2.0s 16v RTI
vosje
Type Megane II: 1.6 16v Sport Cabrio
Jaartal auto / km stand: 2001 / 202.000
Beschrijving van de klacht: Startproblemen
De reparatie die is gedaan: computer uitgelezen,probleem was sensor krukas.
Zelf gedaan of laten doen: Arik autoservice Almere
Kostenplaatje: 146 euro
Klacht verholpen: ja,alleen nog problemen met cv bij gebruik stroomverbruikers,cv gaat dan iedere keer open en dicht.
Diceman
Type Megane I : 1.6 Cabrio
Jaartal auto / km stand: 1998 / 222000
Beschrijving van de klacht: schade door vorige eigenaar
De reparatie die is gedaan: Linker scherm hersteld/gespoten, gebruikte bumper-deur-raamrubbers-roosters gemonteerd, motorkap hersteld-strak gemaakt-gespoten, achterruit cabrio vervangen, koplampen vervangen (angel-eyes)
Zelf gedaan of laten doen: alles zelf gemonteerd-vervangen en/of gespoten.
Kostenplaatje: ongeveer 400 euro
Klacht verholpen: auto is weer als nieuw.
