xenon aansluiten vraag
Gestart door wouter-coupe, 18 november 2008, 21:25:35
wouter-coupe
hallo heb pas een 10000k kitje van pilot aangeschaft. nu zit ik even te kijken naar hoe of wat.Heb al in de faq gekeken maar kom daar niet uit.ik heb dus de ballast waaruit 2 kabels komen.1 daarvan gaat naar de hid lamp en de andere zit een connector aan.De kabel die door het rubber naar de lamp gaat.Heeft nog 2 kabels met een connector. die dus weer in die andere kabel past met een + en een -? dus hoe nu?En hoe word me grote licht geschakeld als ik de xenon installeer.
m.v.g.
wouter
cabriolet
laat even foto's zien is makkelijker
wouter-coupe
welke kabel moet waaraan wie kan mij helpen?
wie o wie kan mij helpen
Rood op de plus van de originele stekker en de zwarte op de massa van de originele stekker
wouter-coupe
#4
had ik net gedaan alleen dan deed ie het niet.
(let niet op kroonsteentjes)
ik heb dus gedaan rode draad xenon op gelige draad uit ''stekker''
en zwarte draad op zwart oranje..
resulaat lamp deed niks
kan dat misschien ook komen doordat ik maar 1 lamp heb aangesloten om even te kijken hoe het zit?
verder deed de lamp het wel direct op de +pool van de accu maar toen schakelde de lamp niet aan of uit dmv de lichtschakelaar.
iemand een idee hoe of wat?
m.v.g.
wouter
Aansluiten op de stekker die in de koplamp zit (dus rechtstreeks op de stekker van de orig lamp).
En zo snel mogelijk die kroonsteentjes weg  ;)
heb je wel eerst gemeten waar de plus uitkomt op de originele bedrading en de massa?
En inderdaad kroonsteentje kan echt niet hoor,even netjes solderen.
wouter-coupe
kroonstenen zijn al weg was alleen om te kijken hoe of wat zat morgen ga ik met de multimeter even zoekn iig bedankt
m.v.g.
wouter
