camco 720
Gestart door anusbaf, 11 juni 2007, 20:58:20
anusbaf
tijdje terug hier een 2e hands camco 720 gekocht..
alleen snap ik het aan sluiten nog niet helemaal.
dus als iemand een idee heeft.
het gaat om de draden die naar de
-starter output(+) connect to the verhicle starter wire.
-accessory output(+) connect to the accessory wire coming from the ignition switch that suplies power to the heater. some cars have more accessory wires.
-ignition output(+) second ignition output.(+) connect to the second ignition wire of the verhicle.
iemand enig idee waar dit dan allemaal naar toe moet. ik heb wel gemeten bij de stekker on de stuurkolom. een 4 polige stekker met 2 gele draden 1 witte en 1 rode.
rood=constante 12V.
geel=12V als ik de sleutel 1 klikje geef.
andere geel=12V als ik de sleutel nog een extra klik geef.
wit=12V als ik start.
het gaat hier om een fase 1 1.6e
anusbaf
helemaal niemand die een idee heeft?
-starter output(+) connect to the verhicle starter wire. wit=12V als ik start.
-accessory output(+) connect to the accessory wire coming from the ignition switch that suplies power to the heater. some cars have more accessory wires. geel=12V als ik de sleutel 1 klikje geef.
-ignition output(+) second ignition output.(+) connect to the second ignition wire of the verhicle.andere geel=12V als ik de sleutel nog een extra klik geef.
i
anusbaf
en ik moet dan ook nog een draad aan sluiten.
- ignition output(+) connect to the main ignition wire that provides +12v when the ignition is on and while cranking the starter.
zou dat dan de witte draad zijn?
maar wat is dat de starter output.
en - second ignition output(+) connect to the second ignition wire of the verhicle.
zou dat dan de witte draad zijn? Nee, dat is de draad (geel) van de 2e stand van het contactslot echter mag de spannig van deze kabel niet wegvallen tijdens het starten.
De spanning die naar de startmotor toegaat om de startmotor in te schakelen.(wit)
anusbaf
je zegt dit. maar dit is de zelfde draad waar dan 2 dingen op aan gesloten word zeg je.
anusbaf
oke nou heb dit zojuist geprobeert.. maar als ik me alarm uitschakel en ik start de motor schakeld het alarm toch nog in na 10 of 15 seconden. en gaat dus ook af als er de auto beweegd.
anusbaf
niemand die verder nog een idee heeft wat het zou kunnen zijn?
anusbaf
echt helemaal niemand die nog een idee heeft wat het zou kunnen zijn?
