Help: "Zenuwachtige" toerenteller en dan schokken
Gestart door Danzle, 6 augustus 2005, 20:34:40
Danzle
Hallo, Ik heb laatst een Megane Coupe 1.6 e (Bj: 1999, maart) phase 1 gekocht op G3. Hij reed zo'n 4 dagen goed en daarna kwam dit probleem:
Opeens begon mijn toerenteller zenuwachtig te worden, wat wil zeggen dat hij begon te verspringen wanneer ik constante toeren draaide. Dus niet met optrekken of remmen maar alleen op een constante snelheid. Dit dansen is opzich geen probleem want mijn motor reageert er niet op wanneer de teller de hoogte in schiet. Waar mijn motor wel op reageert is wanneer deze teller onder de toeren gaat zitten die ik draai. Dan schokt mijn auto even. Dit was eerst 1 keer in de 100 km, maar vanochtend was het al 19 keer op 50 km... Het wordt dus steeds erger. Bij de dealer weten ze niet zo snel wat het kan zijn. Hij heeft dit nl op LPG en op benzine, de lambda sonde is al vervangen en de opname meter van mijn vliegwiel ook... De computer geeft nou geen storing meer aan totdat ik weer een paar km's gereden heb... Dus mijn vraag: heeft iemand dit ook wel eens gehad uit het niets?? Ik zou er nl mee op vakantie gaan maar nou durf ik dat niet meer aan. De dealer denkt dat het een kapotte stekker of massa is maar het lokaliseren is uitermate lastig en duur!
Vandaar dat ik deze vraag nou hier stel want niemand schijnt het te weten...
Alvast enorm bedankt mensen die hier iets van weten!
Gr. Daan Cruijff
JanJ
Bij mij heeft de ANWB pas de "krukas-positie-sensor" schoongemaakt bij dezelfde soort problemen (bij laag toerental, stilstand sloeg de auto dan ook nogal eens af)...............
Nu alweer zo'n 6000 km verder en geen problemen meer gehad.
Misschien heb je er wat aan.
Groet Jan.
swops
Dit 'probleem' heb ik ook. Hij geeft trouwens alleen een onregelmatig toerental als hij op gas staat. Bij benzine heb ik geen problemen. En dan alleen als hij stationair draait, de toerentalmeter schommelt dan wat. Hij loopt verder goed, maar het is wel wat vreemd.
Ik heb er nog geen oplossing voor.
Danzle
Op het oude forum vond ik nog een soort van zelfde probleem. Daar bleek het in een massa kabel te zitten. Die liep op benzine en lpg niet goed. Soort van mijn probleem dus. Maar ik laat nou de massa's doormeten + de massa's uit mijn dashboard en wie weet vind hij wat.. Hij heeft een week de tijd aangezien ik nou op vakantie ga met een andere auto.. Maar het is enorm lastig.. Bij mij is nou de lambda sonde vervangen en het opname element vliegwiel.. Dit bleek het achteraf niet te zijn. De mapsensor functioneert ook nog naar behoren.. Vandaar de massa's doorzoeken. Nou alvast bedankt voor de reacties mensen en ik laat het wel weten als het ooit is is opgelost.
Groeten,
Daan
Danzle
Ok mensen als het goed is is het nu opgelost!!! Ik heb er nou zo'n 200 km's ongestoord mee kunnen rijden. Het bleek dat een massa stekker op mijn blok niet meer helemaal in optimale staat was. Deze is vervangen en hoppa! Dus de lambda sonde en opname element vliegwiel waren als het ware onnodig om te vervangen. Misschien heeft iemand hier nog iets aan in de toekomst en bedankt voor de hulp.
