Combischakelaar vervangen maar service lampje en airbag lampje blijven branden.
Gestart door wim67, 29 juli 2015, 23:22:38
wim67
Nieuwe Combischakelaar erop even waren de lampjes uit maar daarna branden ze weer. Grote blok die onder de bestuurder stoel ligt los gehaalt en weer aangesloten die was ook goed. Waar zitten er nog meer aansluitingen die dit eventueel kunnen veroorzaken ?
Ik zou eerst ff de uitlees computer er aan hangen.  ;)
Anders is het ook maar gokken.  ;)
MeganeScenic1.9dCi
Bij mij doet hij het af en toe.. zeker bij warm weer.. dan springt het lampje aan.. en dan na 10 / 15 seconden gaat hij weer uit..
Had al zo'n vermoeden dat het aan een stekkertje zou kunnen liggen.
Ik heb het trouwens vaker wanneer ik de airbag aan de passagierszijde uitschakel i.v.m. kinderstoel.
'05 Megane Grand Tour 1.5 dCi Priv. Luxe 291.000 km [EXIT]  ---> NEW '01 Megane Scenic 1.9 dCi Authentique 240.000km and exit
'12 Picanto 1.0i 79.000 km
wim67
Uitgelezen en deze meldingen kwamen er uit,
DF.071 Airbag bestuurszijde voor circuit 1 open circuit permanent
DF.072 Front airbag bestuurszijde circuit 2 open circuit permanent
Waar zou deze fout aan liggen... de blok onder de stoel solderen misschien :? l-
Knarf
weet je zeker dat de "nieuwe" combischakelaar goed is? heb je de klokveer kabel doorgemeten voordat je deze er in gezet hebt? en heb je cruise control op je auto? zo ja werkt deze wel?
richard65
Ook ik had regelmatig last van deze oplichtende lampjes.
Paar keer stekker van het blok onder de stoel eraf gehad en weer terug gezet en de melding was weg.
Maar kwam na verloop van tijd weer terug vooral als de stoel was verschoven.
Nu heb ik eens onder de stoel gekeken met een lamp en spiegel en er bleken van de draadboom af twee draadjes
naar een schakelaar op de rechterrails te lopen.
Deze schakelaar is een kontakt schakelaar en die heb ik los gehaald en het ijzeren lipje wat kontakt maakt met de rails
een beetje meer gebogen zodat de schakelaar eerder kontakt maakt.
Dit is nu een paar maanden geleden voor de zomer en ik heb geen melding meer gezien.
Ik woon in Tilburg weet niet waar jij woont maar als je langs komt wil ik wel kijken voor je o-)
wim67
@knarf alles is goed en de cruisecontrol werkt ook niet. De storing schijnt inderdaad met dat blokje onder de stoel te maken te hebben. Die sensor ligt los waar moet deze geplaats worden? Volgens de garage hebben deze storingen te maken met iets onder de stoel
Knarf
Combi schakelaar vervangen voor een nieuw exemplaar zo ja klopte het type nummer precies met de oude? de storings codes geven namelijk aan dat daar toch echt het probleem zit. en als je klokveer kabel goed zou zijn zou je cruise control in ieder geval moeten werken.
Dit is gewoon een kapotte combi schakelaar de "sleepring" draaibare draaddoorvoer is kapot.
Dit heeft niks met stekker onder de stoel te maken.
En die sensor die los ligt onder de stoel hoort inderdaad ergens op de rails vast te zitten dit heeft wel met de airbag te maken maar enkel aan de computer door te geven in welke positie de voorstoel staat ivm opblazen van de stuur airbag.
Jeroen
Umpire (Robin)
Waarschijnlijk heb je de nieuwe combischakelaar er verkeerd opgezet waardoor deze al een maal gedraaid is geweest. Een draai aan je stuur teveel en de draad is kapotgetrokken.
Wil je nog een Gin-Tonic? 'Tuurlijk, ik heb morgen Tonics te doen'
Niemand weet dat de broers van Bruce Lee, Crues en Mues, de ontbijtindustrie zijn ingegaan..
