abs storing na loskoppelen accu megane 2 2004
Gestart door mauricee93, 2 juni 2013, 16:21:45
mauricee93
nadat ik mijn accu en luchtfilter los heb moeten halen  voor het trekken van de kabels voor de versterker Brand het service en abs lampje Iemand enig idee wat er aan de hand kan zijnHet gaat om een megane 2 2.0 16v bj2004
mauricee93
ik heb de auto gisteren laten uitlezen
na het laten resetten kwam de melding meteen weer terug
en rij dus momenteel zonder werkende abs
het uitleesapparaat gaf aan abs sensor links achter
mij lijkt het erg sterk dat die sensor ineens kapot is na het afkoppelen van de accu en het verwijderen van de luchtfilterbak
verder heb ik de ecu ook nog losgehad omdat ik de luchtfilterbox niet goed op zn plek terugkreeg
de stroomkabel is getrokken bij het gaspedaal door het rubber
verder heb ik alle dorpels losgehaald om de kabels naar achteren te leggen
heeft iemand misschien enig idee wat er fout kan zijn gegaan
lopen die kabels van de abs sensor door de dorpels langs ?
zijn er eventueel nog dingen die ik zelf kan controleren voordat ik de auto naar de garage breng?
De kabels lopen als het goed is langs de dorpels waarschijnlijk toch met monteren iets geraakt. Alles weer openhalen en goed kijken of er geen draad beschadigd is.
mauricee93
niemand die mij verder kan helpen  ?
ik heb geen idee waar ik moet zoeken de storing is er nog steeds
abs sensor is vervangen door de garage maar het lampje blijft branden
garage vermoed ook dat ik iets geraakt heb maar dit lijkt mij zelf erg sterk
maar om dit uittesluiten  waar moet ik beginnen met het zoeken van de storing?
J to the H (Jeroen)
Tja, het enige wat ik je als tip kan meegeven, begin vooraan, bij de dorpels die je eerder losgehaald hebt, en werk zo door naar achteren.
Als je de mogelijkheid hebt om de draad van de abs sensor te meten is dat natuurlijk nog beter.
En de garage zegt het, en A110 zegt het ook.. lijkt dan toch het meest logische daar van uit te gaan.
mauricee93
#5
Ik heb vandaag toevallig de dorpels los moeten maken
heb hier een kabel gevonden met 2 losse stekkers eraan
zou deze kabel mischien van de abs kunnen zijn ?
J to the H (Jeroen)
Sorry, daar kan ik je geen antwoord op geven. maar wat gebeurt er als je hem weer aankoppelt?
mauricee93
het zijn 2 dezelfde connectors dus aankoppelen gaat niet
ik heb verder ook geen losse kabels gevonden
maar het lijkt me toch dat die 2 kabels er niet voor niks zitten.
Dit kan een voorbereiding zijn voor iets anders.
