schakelaar richtingaanwijzer
Gestart door bks, 17 juni 2013, 17:47:12
bks
hello,
Ik heb een heel klein probleem, maar wellicht is het gemakkelijk opgelost:
wanneer ik richting naar links aangeef, schakelt deze bijna nooit vanzelf uit. (alleen bij heel scherp sturen)
Naar rechts is het andersom, deze is juist heel gevoelig.
Nu heb ik het idee dat er een soort balans in die aanwijzer zit, om te bepalen of het licht uit kan, en dat die balans dus verkeerd is. Kan ik daar wat aan doen? Een nieuwe schakelaar met installatie vind ik vrij prijzig en te veel werk.
J to the H (Jeroen)
Aan je hendel zit bij de stuurkolom een pennetje, aan je stuurkolom ook.
Als je je stuur draait en het pennetje aan je stuurkolom het pennetje aan je hendel raakt, springt ie uit.
Als je wilt kijken of dit nog wel fatsoenlijk werkt moet je de kappen om je stuurkolom loshalen (stuur hoeft zelf niet los).
Je kan de schakelaar dan losschroeven en beter bekijken. En als je in dit stadium gearriveerd bent, is het natuurlijk net zoveel werk er 1 van de sloop te halen en hem te vervangen als dat nodig blijkt te zijn.
