Xenon problemen
Gestart door mentalernie, 15 januari 2012, 16:37:04
mentalernie
Hoi!
Ik heb een Megane type 2 uit december 2003.
Deze is a fabriek uitgerust met xenon.
Nu knippert de linker koplamp steeds. Soms valt ie uit, dan doet ie t weer. Soms begint de hoogteregeling de lampen opnieuw af te stellen.
Als ik de motor dan uitzet (bij een stoplicht of zo), de deur open en dicht doe en m opnieuw start, dan doet ie t weer (meestal).
Iemand enig idee waar ik het moet zoeken? het lampje, de ballast/starter of misschien ergens een slechte connectie?
sijm138 (jesse)
ik den dat je lamp stuk is..
voor het regelen dat doe hij altijd zodrade aut gestard word om eventueel rekening te houden met extra ballast..
megane coupe 1.6E 98.
chevrolet camaro 5L V8 78.
vriend
Zit hem zeker in de lamp ,heb het zelfde probleem gehad.Lamp vervangen en probleen is weg.
Zou ze beide vervangen voor een 6000 k en niet hoger,schijnt dat de ballast er gevoelig voor is en dat je er de zelfde problemen mee kunt krijgen als wat je eerst had.6000K is ook het witste licht een daardoor ook het meeste licht.
mentalernie
Wat voor lampen moeten het zijn dan?
Neem aan geen standaard lampjes. Zullen wel speciaal voor Renault koplampen moeten zijn toch?
En montage, is dat ook zelf te doen?
Thanks
mentalernie
Als ik op eBay.de Megane xenon intik krijg ik 'd2s' of 'd2r' lampen.
Klopt dat?
Passen die in de fittingen?
Ruba
keek even op xenonlamp.nl daar staan zeer goede kwaliteit ds lampen met garantie en kosten niet veel.
D2s lamp moet er in en origineel is 4500k ofzo en dat zou ik ook gewoon aanhouden.
mentalernie
En moet het dan 35watt of 55watt zijn of maakt dat niks uit?
Thanks
mentalernie
ja, maar de Renault garage gaf aan dat er standaard 35watt in zit dus dat zij dachten dat het 35 moest zijn omdat je anders de ballast naar de kl*ten zou kunnen helpen...
weet dus niet of dat verstandig is?
