ESP/ASR defect?
Gestart door Rataplan, 5 september 2010, 19:58:00
Rataplan
Hoi ik heb vandaag voor de tweede keer hetzelfde probleem gehad.
Na meer dan 100 km op de snelweg en vervolgens een stuk van ongeveer 350 meter bergafwaarts gereden te hebben gaat na een minuut of 2 eerst het motor lampje branden en daarna het esp lampje.
Daarna komt in het beeldscherm de tekst ESR/ASP defect
De lampjes blijven hierbij branden.
Gelijk hierna de auto aan de kant gezet, onder de kap gekeken ( niets vreemds te horen of zien) de auto uitgezet, minuutje gewacht en weer gestart en probleem is weg en komt ook niet meer terug.
Vreemd is dat ik dit nu al twee keer op precies dezelfde plaats heb gehad onder precies dezelfde omstandigheden.
Eerst een flink stuk snelweg, daarna die berg af (50 km gebied) waarbij ik overigens geen gas hoef te geven.
Is het een kwestie van een sensor die (tijdelijk) een verkeerde waarde geeft of komt het door dat stuk bergaf waarbij ik geen gas geef ?
Het gaat overigens om een 1.6 megane uit 2004 op g3
Zit er wel genoeg remolie in het systeem. Als bij bergafwaarts het peil tever zakt dan kan er een storingsmelding komen.
Zo'n storing zal toch echt uitgelezen moeten worden het blijft gissen naar wat het kan zijn.
ShiftGear ( Erwin de Rijke )
Ik wil hier ondanks dat dit een oude topic is, toch even wat vragen: Hebben alle Mégane II's ESP/ASR standaard in zitten? of was het een optie of bij een bepaalt type?
En is deze ook uit te schakelen? en waar zit dat knopje?
Ik heb namelijk niet het idee dat het in mijn auto in zit. ( Techline )
Proud to be Loud!
Knetterpuupe!
Nee is niet standaard.
Er hoort anders een knopje links ter hoogte van je knie te zitten.(bij koplampverstelling).
Weet jij toevallig ook of het op de Techline zit?
Proud to be Loud!
Knetterpuupe!
Wouter
Ik heb een TechLine van 2008 en daar zit het op. Het is echter wel een optie geweest toen van 350 euro.
Renault 19 1.8s --> Renault Megane Coupe 2.0 16v --> Renault Megane II Grand Tour 2.0 16v Tech line --> Renault Megane III Estate Tce 180 Privilege
