modderkuip
Gestart door rened, 25 november 2010, 09:22:06
rened
Een vraag:
Als ik de modderkuip rechtsvoor-voorste deel (8200 73 427) bestel....
Zit daar dan ook dat toegangsluikje bij wat de toegang naar de koplamp verschaft, of moet deze apart besteld worden?
En deze kuip is hetzelfde bij alle megane 2's? niet dat ik er een voor een RS model kan bestellen die wat breder is (het flapje wat je mist bij een rs bumper op een niet rs)
Jeroen_natas
Volgens mij moet dit apart besteld worden en is het een set. Dus beide kapjes.
In het binnenscherm kan best verschil zitten. Dit durf ik niet 100% zeker te zeggen.
Er zit verschil tussen de rs en niet rs modellen kwa modderkuip.
En de kapjes tot lamp vervangen moet je los bestellen en deze worden idd als set (links en rechts) geleverd.
rened
7701474633 dit zou dus het nummer moeten zijn van de kapjes
helaas krijg ik het nummer van die RS modderkuip niet gevonden,
google en winparts zijn toch niet zo behulpzaam met renault bestelnummers boven water toveren
rened
iemand die me kan helpen aan het bestelnummer van de RS phase2 kui?
Mijn renault dealer is niet zo behulpzaam in zulke zaken...
Als ik tijd heb kan ik kijken van de week.
Jeroen_natas
Citaat van: rened op 28 november 2010, 10:07:42
Tijd voor een andere dealer  ;)
Ik kom uit op dit nummer 7701477197 kost 163 euro
Maar dit is een onderplaat deel van je rs fase 2 voorbumper,en daar zitten deze hoekjes bij.
Als het je alleen om de hoekjes gaat zou ik informeren bij VEban in rijsijk als ik jou was.
De hoekjes zijn namelijk niet los te bestellen.
