HELP heeft geholpen!!!Auto start weer na vervangen versnellingsbak
Gestart door robbert.b., 24 december 2009, 16:10:30
robbert.b.
Beste medeforumleden,
Na het uitwisselen van de versnellingsbak door een nieuwere, waarbij ik de motor heb laten zitten, wil de Megane 1.6 e niet meer starten.
de startmotor draait rond, maar de megane krijgt geen vonk.
dit heb ik gecheckt door een timig-light te gebruiken o peen van de bougiekabels.
Nu heb ik al reeds de BDP - sensor vervangen door een andere, dus dit zou het niet kunnen zijn.
Wel heb ik toen ik de bak wilde loshalen en niet wist ( of niet bij nadacht ) dat er continue spanning op de startmotor staat, kortsluiting gemaakt tijdens het demonteren.
Hierna heb ik wel de spanning eraf gehaald.
Ik hoor tijdens het contact maken wel de benzinepomp aanslaan en druk genereren, maar hij wil dus niet vonken.
Ik heb geen idee of ik een startonderbreker heb, en heb de hele tijd de auto opengelaten, ook nadat ik de accu weer heb aangesloten.
dus heb niet mijn afstandbediening/sleutel bedient.
Heeft iemand een idee?
Robin
Ik heb 1 keer gehad dat de stekker van mijn rekeneenheid er net niet helemaal in zat, toen vonkte hij ook niet :P
maXcomX
- Controleer eerst alle stekers of dat die -juist- zijn aangesloten (ook de toerenteller sensor op de bak)
- Check alle zekeringen.
- Als je een startonderbreker hebt, en die zit er volgens mij bij jou wel op, dan deur sluiten en vergrendelen met je plip afstandsbediening op sleutel)
- Branden alle lampjes bij contact aan, en het startonderbreker controle lampje knippert niet meer?
- Als je een startonderbreker hebt, en die zit er volgens mij bij jou wel op, dan deur sluiten en vergrendelen met je plip afstandsbediening op sleutel).
- probeer de auto te starten.
Werkt het niet, dan:
- Test de ontsteking, of dat je daar spanning hebt (continue 12 volt, bij contact aan) op de meest rechter aansluiting van de 3-polige stekers op de bobines (inkepinkje vd steker naar je toe).
- Is de bdp-sensor correct aangesloten? geen vuil in de steker of draadbreuk en is de sensor ok?
- Als je hier spanning hebt, dan moet je het zoeken in de computer, want die stuurt de injectie en ontsteking aan, maar laten we hopen o-) dat je deze stap niet hoeft te maken.
Succes!
Of misschien heb je tegen de aanrijdingsschakelaar aan gestoten.
Dat is die grote rode of zwarte knop vlak bij de steun van de versnellingsbak.
Die kun je indrukken.
robbert.b.
Beste Paul,
Je had inderdaad gelijk, het was de aanrij schakelaar.
Indrukken en starten-> lopen.
Waarschijnlijk toch met het demonteren van de bak, er tegen aan gebotst.
Tip voor iedereen ; vervang geen versnellingsbak in je eentje!!
Tevens is het tikken in de bochten ook verholpen, waarschijnlijk een baklager die versleten was.
Robbert
