Horten en stoten
Gestart door Vink, 7 november 2009, 16:54:12
Vink
Dag allemaal,
Sinds enkele weken heb ik een probleem met m'n Meg 1.6. 16V uit 2003.
Deze houdt in tijdens het optrekken. Dit komt vooral voor onder de 2000 toeren. Ook stationair is 'ie erg onrustig.
Wanneer ik hoog in de toeren rijd, zijn er geen problemen.
Na het een en ander gelezen te hebben op dit forum, heb ik het gasklephuis schoongemaakt. Helaas kwamen de problemen na 2 dagen weer terug.
Heeft iemand tips en/of trucs?
Alvast bedankt!
Megane Estate 1.5 dci Energy eco2 Bose
07-2018
Met alleen schoonmaken ben je er niet. Je zal hem ook moeten laten resetten d.m.v. diagnose apparatuur. De rekeneenheid weet nu niet dat de gasklep schoongemaakt is en andere waarde's heeft. de RE berekend alles nog op een vies gasklephuis.
Gr. Jeroen
Vink
Dit kan zeker alleen bij de dealer? En wat moet er dan gereset worden?
Ben wel langs een local autogarage geweest. Hij heeft 'm uitgelezen ("geen OTC's opgeslagen"). Maar om te resetten had hij geen apparatuur voor.
07-2018
richardv
Citaat van: Vink op  7 november 2009, 16:54:12
Dag allemaal,
Alvast bedankt!
Hee. Herkenbaar. Mijn 1.6 16v heeft dat ook. Vooral de eerste meters. Lijkt wel of de motor uitvalt.(Sinds enige weken sinds het kouder wordt) Heb al langer last van een niet zo soepel lopende motor (dip bij optrekken. Heb er al eens een topic over gestart). Ik ga hem toch maar eens naar de garage brengen en o.a. een software update doen.
en Richard nadat je dat hebt gedaan willen we natuurlijk wel weten of het heeft gewerkt.
Wanneerga je het laten doen?
richardv
Das een goeie. Het moet al maanden maar kom er steeds niet aan toe. Ik probeer deze maand nog en laat het resultaat weten uiteraard.
Vink
Ben onlangs naar de dealer geweest. Hij wist me te vertellen dat zeker 2 bobines defect waren. Preventief zijn alle 4 bobines vervangen. En raadt eens? Auto rijdt weer als een zonnetje!
07-2018
richardv
Ik heb mijn carretje van de week laten uitlezen. Kwam wel een storing naar boven van de lucht temperatuursensor. Storing kwam op dat moment niet terug. Over 1 week weer uitlezen. Als ie er dan weer in zit zal ik die gaan vervangen. Bobines lijken mij (in mijn geval) stug. Overigens als die defect zijn moet je dat toch ook bij het uitlezen terug zien.
ja Moet terug zie,zou het niet als storing staan dan is het bij parameters terug te vinden.
richardv
Citaat van: matthew op 13 december 2009, 11:31:19
Bedoelde je dat je de storing van bobines moet kunnen terugzien? Oh en Ik heb die lucht temp sensor (Die onder de bobines aan de voorkant van het blok) vervangen. Ik probeerde hem eruit te halen en toen brak in stukjes. Althas de klemmen die eraan zitten. Ik moest toen wel vervangen. Hij start wel weer in 1 keer terwijl hij van de week nog moest doorstarten enkele seconden.
Ik heb nog niet de tijd gehad om het allemaal te testen dus of het heeft geholpen laat ik nog weten. Wel is mijn vraag of ik deze sensor zelf kan testen of ie defect is. Iemand?
subzero
Luchttemperatuursensor inlaat: bij 25°C  2174 - 1928 Ω (ohm)
Bron foto: klik of klik
richardv
Heb nog steeds het probleempje met wegrijden. :
Starten, in zijn versnelling, koppeling oplaten komen, gasgeven.. en bij dat laatste doet ie raar. Hij pakt zijn gas niet meteen op. Je drukt het pedaal in en er gebeurd niets. Duwt verder het  pedaal in en dan.. ineens pakt ie zijn gas op maar dan zit ie wel meteen op 4000 toeren omdat je het gaspedaal te diep in hebt gedrukt.
Maw hij reageerd de eerste paar seconden gewoon niet. Iemand een idee? (Misschien wel iets voor een nieuw topic)
